PROBLEM
Für eine Gruppe in ArcGIS Online freigegebene Story Maps können nicht konfiguriert werden
First Published: December 9, 2020
Last Published: July 29, 2025
Beschreibung
In ArcGIS Online können Gruppenmitglieder für die Gruppe freigegebene Story Maps nicht konfigurieren, obwohl sie über die Berechtigung zum Bereitstellen von Inhalten für die Gruppe verfügen.
Ursache
  • Die Gruppenmitglieder verfügen nicht über die Administratorberechtigungen für den Zugriff auf die Konfigurationseinstellungen der Story Maps.
  • Die Story Maps wurde nicht für eine Gruppe mit gemeinsamer Aktualisierung freigegeben.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden Sie je nach Ursache des Problems eine der folgenden Optionen:
Hinweis: Die folgenden Workflows können nur von Administratoren durchgeführt werden.
Ändern der Standardrolle des Mitglieds in eine Administratorrolle
Ändern Sie die Rolle des Mitglieds in eine Standardadministratorrolle, um den Zugriff auf die Konfigurationseinstellungen der freigegebenen Story Maps zu ermöglichen. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter ArcGIS Online: Ändern der Mitgliedsrollen.
Aktualisieren der benutzerdefinierten Rolle des Mitglieds zur Aktivierung von Administratorberechtigungen
Aktualisieren Sie die benutzerdefinierte Rolle des Mitglieds, indem Sie die Option "Aktualisieren" in den Einstellungen für Administratorberechtigungen aktivieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcGIS Online: Konfigurieren von Mitgliederrollen.
Abbildung mit dem Fenster
Freigeben der Story Maps für eine Gruppe mit gemeinsamer Aktualisierung
Erstellen Sie eine Gruppe mit gemeinsamer Aktualisierung, sodass Mitglieder freigegebene Elemente in der Gruppe aktualisieren können, und geben Sie die Story Maps für die Gruppe frei.
  1. Erstellen Sie eine Gruppe mit gemeinsamer Aktualisierung. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter ArcGIS Online: Erstellen einer Gruppe. Wählen Sie für Welche Elemente in der Gruppe können von ihren Mitgliedern aktualisiert werden? Die Option Alle Elemente (Gruppenmitgliedschaft ist auf die Organisation beschränkt) aus.
Abbildung, die zeigt, dass
  1. Geben Sie die Story Map für die neu erstellte Gruppe mit gemeinsamer Aktualisierung frei. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Freigeben von Elementen für eine Gruppe.
Artikel-ID: 000024599
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
