PROBLEM
Die Reihenfolge der Layer kann im Inhaltsverzeichnis für ArcMap nicht geändert werden
Last Published: July 21, 2025
Beschreibung
Nachdem die Reihenfolge der Layer im Inhaltsverzeichnis geändert wurde, werden die Layer wieder in der ursprünglichen Reihenfolge angeordnet.
Ursache
Im Folgenden sind zwei mögliche Ursachen für dieses Problem aufgeführt:
  • Die Reihenfolge der Layer wird auf anderen Registerkarten als der Registerkarte "Nach Darstellungsreihenfolge auflisten" im Inhaltsverzeichnis geändert.
  • Die Reihenfolge der Layer wird geändert, während alle Layer ausgewählt sind. Ab ArcMap 9.x und 10 werden automatisch alle Layer ausgewählt, wenn mehrere Layer gleichzeitig hinzugefügt werden.
Lösung oder Problemumgehung
Wählen Sie zum Ändern der Reihenfolge der Layer im Inhaltsverzeichnis die Registerkarte Nach Darstellungsreihenfolge auflisten aus. Ziehen Sie die Layer im Inhaltsverzeichnis per Drag-and-drop in die gewünschte Darstellungsreihenfolge. Wenn alle Layer ausgewählt sind, klicken Sie auf eine freie Fläche im Inhaltsverzeichnis, um vor dem Anpassen der Darstellungsreihenfolge die Auswahl der Layer aufzuheben.
Starten Sie alternativ das System neu, indem Sie den Computer neu starten.
Artikel-ID: 000007138
Zu Download-Optionen wechseln
