PROBLEM
Der Besitz von Elementen kann in ArcGIS Online nicht auf ein anderes Mitglied übertragen werden
First Published: July 15, 2024
Last Published: July 15, 2024
Beschreibung
Beim Versuch, den Besitz eines Elements auf ein anderes Mitglied in ArcGIS Online zu übertragen, wird kein Kontrollkästchen neben dem Namen des Mitglieds angezeigt.
Abbildung des Fensters, in dem neben den Namen der Mitglieder in ArcGIS Online das Kontrollkästchen fehlt
Ursache
Der Benutzer verfügt über keine Administratorberechtigungen zum Übertragen des Besitzes von Elementen in ArcGIS Online.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden Sie einen der folgenden Workflows, um das Problem zu beheben.
Wenden Sie sich an den Administrator der Organisation.
Kontaktieren Sie den Administrator der Organisation, um die Besitz der Inhalte an ein anderes Mitglied zu übertragen.
Zuweisen einer benutzerdefinierten Rolle zu einem Benutzer
Only an organization's default administrator or a member with administrative privileges can perform the following workflow.
Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Rolle mit Administratorberechtigungen, um den Elementbesitz zu übertragen. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Administratorberechtigungen.
  1. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Rolle mit der Berechtigung zum Übertragen des Elementbesitzes. Anweisungen hierzu finden Sie unter ArcGIS Online: Konfigurieren von Mitgliedsrollen.
  2. Weisen Sie dem Benutzer die benutzerdefinierte Rolle zu. Weitere Anweisungen finden Sie unter ArcGIS Online: Ändern der Mitgliedsrollen.
Artikel-ID: 000032759
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
