PROBLEM
Anwenden abgestufter Symbole auf bestimmte Felder nicht möglich
Last Published: January 25, 2023
Beschreibung
Beim Anwenden von abgestuften Symbolen in ArcGIS Pro werden bestimmte Felder nicht im Parameter "Feld" aufgeführt.
Der Bereich "Symbolisierung" eines Layers in ArcGIS Pro
In einigen Fällen wird die folgende Warnmeldung zurückgegeben, wenn die Option "Abgestufte Farben" ausgewählt wird:
Warning:
Layer does not contain any field types that can be used to quantify using graduated colors.
Ursache
Mit abgestuften Symbolen werden quantitative Unterschiede in Karten-Features dargestellt. Daher ist es nicht möglich, abgestufte Symbole auf ein Textfeld anstelle eines numerischen Feldes anzuwenden.
Lösung oder Problemumgehung
Als Workaround müssen Sie ein neues numerisches Feld erstellen und das Feld mit Daten aus dem Textfeld füllen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie das ArcGIS Pro-Projekt.
  2. Öffnen Sie die Ansicht "Felder" des Layers. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Ansicht "Felder".
  3. Fügen Sie in der Ansicht "Felder" ein neues Feld mit einem numerischen Datentyp hinzu, z. B. "Short Integer", "Long Integer", "Float" oder "Double".
    1. Klicken Sie in der letzten Zeile auf Klicken Sie hier, um ein neues Feld hinzuzufügen.
    2. Machen Sie unter Feldname und Alias Angaben für das neue Feld. In diesem Beispiel wird "CRMID_NEW" verwendet.
    3. Wählen Sie für Datentyp einen numerischen Datentyp aus der Dropdown-Liste aus. In diesem Beispiel wird "Long" ausgewählt.
    4. Klicken Sie auf der Registerkarte Felder in der Gruppe Änderungen auf Speichern, um die Änderungen zu speichern.
Das konfigurierte neue Feld in der Ansicht "Felder"
  1. Befüllen Sie das Feld mit dem Werkzeug Feld berechnen.
    1. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung das Werkzeug Feld berechnen (Data Management Tools), und wählen Sie es aus.
    2. Wählen Sie im Bereich Feld berechnen für Eingabetabelle den Layer mit dem Textfeld aus der Dropdown-Liste aus. In diesem Beispiel wird "SanFrancisco_customers" ausgewählt.
    3. Wählen Sie unter Feldname (vorhanden oder neu) das in Schritt 3 erstellte Feld aus. In diesem Beispiel wird "CRMID_NEW" ausgewählt.
    4. Doppelklicken Sie bei Ausdruck auf das Feld mit den Werten, die in das neue Feld kopiert werden sollen. In diesem Beispiel wird das Feld "CRMID" verwendet.
    5. Klicken Sie auf Ausführen.
Konfigurationen im Bereich "Feld berechnen"
In der Attributtabelle wird das Feld "CRMID_NEW" angezeigt, das mit den Werten aus dem Feld "CRMID" gefüllt ist.
Das Feld "CRMID_NEW" in der Attributtabelle
  1. Wenden Sie abgestufte Symbole auf das Feld an.
Das numerische Feld "CRMID_NEW" wird im Parameter "Feld" aufgeführt, und abgestufte Symbole werden auf das Feld angewendet.
Die abgestuften Symbole, die auf das numerische Feld angewendet wurden
Artikel-ID: 000029180
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
