PROBLEM
Beim Anwenden von Symbolisierung auf einen Feature-Service in ArcGIS Online schlägt das Hinzufügen eines zweiten Attributs zur Symbolisierung fehl, wenn die Option zum Hinzufügen des Attributs und Anzeigen der Symbolisierung für die beiden Attribute nicht angezeigt wird.
Dieses Problem tritt auf, wenn das Quellfeld für das zweite Attribut nicht numerische Werte enthält oder wenn in dem betreffenden Feature keine Felder mit numerischen Werten vorhanden sind, um die Erstellung eines zweiten Attributs zu ermöglichen. In ArcGIS Online kann ein zweites Attribut nur hinzugefügt werden, wenn die Werte des Quellfeldes numerisch sind.
Zum Umgehen des Problems ist es möglich, die nicht numerischen Feldwerte in beliebige numerische Werte zu konvertieren. Dies ist jedoch nur sinnvoll, wenn die nicht numerischen Werte in einem numerischen Format dargestellt werden können. Beispielsweise kann der Feldwert "Ja" als 1 und der Feldwert "Nein" als 0 klassifiziert werden.
Um die nicht numerischen Feldwerte in beliebige numerische Werte zu konvertieren, erstellen Sie ein neues Feld vom Feldtyp "Integer", und verwenden Sie die Operation "Feld berechnen", um das Feld mit den gewünschten Werten zu füllen. Anweisungen zum Verwenden der Operation "Feld berechnen" finden Sie unter ArcGIS-Hilfe: Arbeiten mit Feldern, und in ArcGIS-Hilfe: Feld berechnen – Beispiele finden Sie Codebeispiele für die Operation "Feld berechnen".
Alternativ können Sie die Werte nach dem Erstellen des neues Feldes manuell eingeben.
Artikel-ID: 000017047
