PROBLEM
Einem ArcGIS Online-Element können keine Ressourcen hinzugefügt werden
Beschreibung
Beim Hinzufügen einer Ressource (z. B. eines Bildes) zu einem ArcGIS Online-Element wie einer ArcGIS StoryMaps- oder ArcGIS Dashboards-Anwendung tritt ein unerwartetes Verhalten wie kontinuierliches Laden auf. Beim Überprüfen des Netzwerkverkehrs wird der folgende Fehler angezeigt:
Antwort: {"error":{"code":400,"messageCode":"CONT_00945","message":"Exceeded total number of files for this resource","details":[]}}
Ursache
Die Anzahl an Ressourcen, die als Teil des ArcGIS Online-Elements hinzugefügt wurden, überschreitet den Grenzwert von 1.000. Die Gesamtzahl der Ressourcen, die Teil eines Elements sind, kann mit folgender ArcGIS REST API-Anforderung geprüft werden:
https://www.arcgis.com/sharing/rest/content/items/ID-of-story/resources?f=json&token=user-token-value
Abbildung der Gesamtzahl der Ressourcen im REST-Endpunkt
Hinweis: Um ein Token für den Benutzertokenwert zu generieren, verwenden Sie diesen Link: https://www.arcgis.com/sharing/generateToken?f=json&username=USERNAME&password=PASSWORD&referer=http://www.arcgis.com
Lösung oder Problemumgehung
Löschen Sie nicht benötigte Ressourcen, die mit dem Element verknüpft sind, oder erstellen Sie das Element neu. Alternativ können Sie die Ressource unter Verwendung einer URL hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS StoryMaps: Hinzufügen von Medien.
Artikel-ID: 000024426
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
