PROBLEM
Außendienstmitarbeiter verwenden ArcGIS Field Maps zum Erfassen von Daten und der Durchführung von Inspektionen vor Ort. In einigen Fällen ist die Schaltfläche "Punkt hinzufügen" für einen ArcGIS Enterprise-Feature-Service deaktiviert, wenn das Fadenkreuz von der Position des Benutzers in ArcGIS Field Maps abweicht, wie in den folgenden Abbildungen dargestellt.
Das Kontrollkästchen "Standardwert auf Features mit Z-Werten anwenden" ist deaktiviert. Wenn der Feature-Layer Z-Werte unterstützt, jedoch kein Standard-Z-Wert konfiguriert ist, können Punkt-Features nicht manuell hinzugefügt werden, wenn das Fadenkreuz der Karte von der aktuellen Position abweicht, da der Z-Wert nicht generiert wurde. Das Punkt-Feature kann jedoch an der aktuellen Position des Benutzers hinzugefügt werden, da über die vom GPS abgeleitete Position ein Z-Wert verfügbar ist.
Aktivieren Sie in ArcGIS Server das Kontrollkästchen "Standardwert auf Features mit Z-Werten anwenden". Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Server: Konfigurieren von Standard-Z-Werten für editierbare Feature-Services.
Die folgende Abbildung zeigt die Schaltfläche "Punkt hinzufügen", die aktiviert ist, wenn das Fadenkreuz der Karte von der Position des Benutzers in ArcGIS Field Maps abweicht.
Artikel-ID: 000029556
