HOW TO
Versuche, Benutzer vom Benutzertyp "Mobile Worker" zu einer Gruppe in ArcGIS Online hinzuzufügen, schlagen fehl, und es wird die folgende Meldung in einem Pop-up-Fenster "Benachrichtigung" zurückgegeben:
Die hinzugefügten Benutzer erhalten keine Einladungsbenachrichtigung für die Gruppe.
Note: The "What items in the group can its member update?" setting may not be available if the Shared Update group setting is enabled.
Wählen Sie je nach Ursache eine der folgenden Optionen.
Bei den hinzugefügten Benutzern handelt es sich um externe Benutzer aus einer anderen Organisation
Note: Only the user's organization administrators can perform this workflow.Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Rolle für den externen Benutzer, und aktivieren Sie die Einstellung Externen Gruppen beitreten im Abschnitt Gruppen unter Rollenberechtigungen im Fenster Rolle erstellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcGIS Online: Konfigurieren von Mitgliederrollen.
Die Gruppeneinstellung beschränkt die Mitgliedschaft auf Benutzer mit den Berechtigungen zum Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Inhalten
Erstellen Sie eine neue Gruppe, und wählen Sie die Option Nur deren eigene Elemente für Welche Elemente in der Gruppe können von ihren Mitgliedern aktualisiert werden? Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Erstellen von Gruppen.
Artikel-ID: 000024115
