PROBLEM
In ArcGIS StoryMaps kann kein neuer Block zwischen der Story-Navigationsleiste und einem vorhandenen Block hinzugefügt werden, da die Schaltfläche "Inhaltsblock hinzufügen" nicht angezeigt wird, wenn mit der Maus auf den Leerraum gezeigt wird.
Dies geschieht entwurfsbedingt. Wenn einer Story ein Block hinzugefügt wird und die Leiste Story-Navigation aktiviert ist, ist es nicht möglich, einen neuen Block zwischen der Story-Navigationsleiste und dem vorhandenen Block hinzuzufügen.
Das Problem beheben Sie, indem Sie unterhalb des vorhandenen Blocks einen neuen Block hinzufügen und diesen zwischen Story-Navigationsleiste und vorhandenem Block platzieren.
, und wählen Sie eine Option aus der Blockpalette aus, um einen neuen Block hinzuzufügen. In diesem Beispiel wird der Story ein Block vom Typ Textblock hinzugefügt.
Note: Steps 6 and 7 only apply to a published story.
Die folgende Abbildung zeigt den Textblock, der erfolgreich zwischen der Story-Navigationsleiste und dem vorhandenen Block platziert wurde.
Artikel-ID: 000029358
