PROBLEM
In ArcGIS Online schlägt der Versuch, eine ZIP-Datei hinzuzufügen, die eine File-Geodatabase oder ein Shapefile enthält, fehl, und die folgende Fehlermeldung wird zurückgegeben:
Error: Invalid <File type>
The uploaded file does not contain a <File type>.
Wählen Sie in ArcGIS Online den richtigen Dateityp aus der Dropdown-Liste Dateityp im Fenster Neues Element aus, wenn Sie die ZIP-Datei als Element hinzufügen. Wählen Sie z. B. File-Geodatabase aus, wenn die ZIP-Datei eine File-Geodatabase enthält. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Elemente in ArcGIS Online.
Stellen Sie sicher, dass das Shapefile in der ZIP-Datei alle Dateierweiterungen enthält, aus denen das Shapefile besteht (die Dateierweiterungen .shp, .shx, .dbf und .prj).
Stellen Sie sicher, dass die ZIP-Datei die richtige File-Geodatabase oder das richtige Shapefile und keine andere Dateierweiterung enthält. Komprimieren Sie die File-Geodatabase oder das Shapefile direkt, ohne das Element in einem Ordner abzulegen und den Ordner erneut zu komprimieren.
Artikel-ID: 000032345
