PROBLEM
Bei dem Versuch, einer Webkarte in ArcGIS Online Map Viewer eine GPX-Datei hinzuzufügen, reagiert ArcGIS Online nicht mehr oder nur noch langsam, und im Browser wird ein Pop-up-Warnungsfenster angezeigt. Die folgende Abbildung zeigt die Warnung, die ausgegeben wird, wenn einer Webkarte in Map Viewer eine GPX-Datei (GPX-Karte) hinzugefügt wird.
Das Problem tritt auf, wenn die GPX-Datei zu groß ist. Je nach Konnektivität und Verarbeitungsmöglichkeiten des Browsers und Computers erfordern größere Dateien möglicherweise eine längere Verarbeitungszeit.
Konvertieren Sie die GPX-Datei in ArcGIS Pro mithilfe des Werkzeugs GPX in Features in einen Feature-Layer, und veröffentlichen Sie diesen in ArcGIS Online als einen gehosteten Feature-Layer. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus.
Hinweis: Es ist eine bekannte Einschränkung, dass GPX-Dateien nicht als Elemente über die Registerkarte Eigene Inhalte auf der Seite Inhalt hinzugefügt werden können. Sie können ArcGIS Online nur hinzugefügt werden, indem die Datei in Map Viewer hinzugefügt wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcGIS Online: GPX-Dateien.
um zur GPX-Datei zu navigieren und sie auszuwählen.
um das Feature im gewünschten Verzeichnis zu speichern.
und dann auf In Map Viewer öffnen.Die folgende Abbildung zeigt, dass die GPX-Datei der ArcGIS Online-Webkarte als gehosteter Feature-Layer hinzugefügt wird.
Artikel-ID: 000025007
