PROBLEM
Der Zugriff auf Feature-Layer in ArcGIS Dashboards ist nicht möglich
Last Published: June 5, 2020
Beschreibung
Beim Konfigurieren einer Aktion für ein Element in ArcGIS Dashboards schlägt die Auswahl eines Feature-Layers fehl, und es wird folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Fehler: Auf Layer kann nicht zugegriffen werden.
Abbildung der Fehlermeldung
Ursache
Die für die Konfiguration der Aktion verwendeten Feature-Layer werden in ArcGIS Online oder Portal for ArcGIS als Feature-Sammlungen hinzugefügt.
Lösung oder Problemumgehung
Um diesen Fehler zu beheben, veröffentlichen Sie die Feature-Layer für die Verwendung in ArcGIS Dashboards erneut als gehostete Feature-Layer. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Diese Datei als gehosteten Feature-Layer veröffentlichen. (Fügt einen gehosteten Layer mit demselben Namen hinzu.), wenn Sie die gehosteten Feature-Layer in ArcGIS Online oder Portal for ArcGIS erneut veröffentlichen. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Veröffentlichen gehosteter Feature-Layer und Portal for ArcGIS: Gehostete Feature-Layer veröffentlichen.
Abbildung des Kontrollkästchens
Artikel-ID: 000023127
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
