PROBLEM
Es gibt keine Option zum Ersetzen eines Bildes in einer ArcGIS Hub-Site
First Published: December 15, 2021
Last Published: July 16, 2026
Beschreibung
In einer ArcGIS Hub-Site kann unter Verwendung einer Bild-URL ein Bild hochgeladen oder hinzugefügt werden. Danach gibt es jedoch keine Möglichkeit mehr, das Bild im ArcGIS Hub-Site-Editor durch ein anderes zu ersetzen.
Ursache
Dies geschieht entwurfsbedingt. Um ein Bild im ArcGIS Hub-Site-Editor zu ersetzen, müssen Benutzer das Bild löschen und ein anderes Bild hochladen oder die URL des Bildes löschen und eine andere Bild-URL hinzufügen.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, um das Bild durch ein anderes Bild oder eine andere Bild-URL im ArcGIS Hub-Site-Editor zu ersetzen.
Hinweis: ArcGIS Hub unterstützt JPEG-, JPG- und PNG-Bilddateien.
Löschen des Bildes und Hochladen ein anderen Bildes
  1. Klicken Sie im ArcGIS Hub-Site-Editor auf das Bild.
Das Fenster des ArcGIS Hub-Site-Editors
  1. Klicken Sie im Bereich Layout auf die Registerkarte Hochladen und dann auf das Symbol Bild entfernen, um das Bild zu entfernen.
Der Bereich
  1. Klicken Sie auf Bild suchen, und suchen Sie den Speicherort des neuen Bildes.
Hinweis: Die maximale Dateigröße beträgt drei Megabyte (MB).
Die Option
  1. Klicken Sie auf das neue Bild, und klicken Sie auf Öffnen.
Das neue Bild für die Ersetzung
  1. Klicken Sie oben rechts auf Speichern.
Die Option
Löschen der Bild-URL und Hochladen einer anderen Bild-URL
Das Bild mit der zu ersetzenden URL in der ArcGIS Hub-Site
  1. Klicken Sie im Bereich Layout auf die Registerkarte Bild-URL.
Die Registerkarte
  1. Löschen Sie in dem Textfeld Unterstützte Typen: JPEG, PNG, GIF usw. die Bild-URL, und geben Sie die URL des neuen Bildes ein.
Die Registerkarte
Hinweis: In ArcGIS Online befindet sich die URL eines Bildes auf der Elementdetailseite des Bildes. Stellen Sie sicher, dass das Bild öffentlich freigegeben ist, wenn Sie die URL des Bildes auf der ArcGIS Hub-Site verwenden.
Die Option
Artikel-ID: 000026867
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
