PROBLEM
In ArcGIS Pro kann die Füllfarbe eines Symbols geändert werden, indem Sie im Bereich "Inhalt" mit der rechten Maustaste auf das Symbol unter dem Layer klicken, um die Farbpalette zu öffnen. In einigen Fällen wird jedoch bei dem Versuch, die Farbpalette zu öffnen, die folgende Meldung zurückgegeben:
Error: The top-level color property of this symbol is locked. Open the symbol in the Symbology pane to change the color of individual symbol layers.
Die Farbeigenschaft der obersten Ebene des Symbols ist im Bereich "Symbolisierung" gesperrt, und es können keine Änderungen vorgenommen werden.
, um die Layer-Eigenschaften zu entsperren. Stellen Sie sicher, dass die Schaltfläche mit Layer-Farben sind entsperrt beschriftet ist, und klicken Sie auf Übernehmen.
Die folgende Abbildung zeigt die Farbpalette, die angezeigt wird, nachdem Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol im Bereich "Inhalt" geklickt haben.
Artikel-ID: 000032206
