PROBLEM
Beim Zeichnen eines Tabellenrahmens in einem ArcGIS Pro-Layout werden die Tabellendaten nicht im Tabellenrahmen angezeigt.
Verwenden Sie je nach Ursache eine der folgenden Lösungen.
Anpassen der Kartenrahmenausdehnung
Wenn die Features auf dem Kartenrahmen nicht sichtbar sind, passen Sie die Kartenrahmenausdehnung an, indem Sie die Seiten des Kartenrahmens ziehen, bis alle Features im Tabellenrahmen sichtbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Ändern eines Kartenrahmens.
Einfügen eines neuen Tabellenrahmens
Eine Alternative zum Anpassen der Kartenrahmenausdehnung besteht darin, einen neuen Tabellenrahmen einzufügen.Wählen Sie im Bereich Inhalt unter Kartenrahmen den gewünschten Layer aus, und zeichnen Sie einen neuen Tabellenrahmen. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Einfügen eines Tabellenrahmens.
Konfigurieren der Datenquelle für den Tabellenrahmen auf den Kartenrahmen
Legen Sie die Datenquelle auf den Kartenrahmen fest, indem Sie den Tabellenrahmen konfigurieren.
In der folgenden Abbildung wird der Tabellenrahmen mit vorhandenen Daten in der Layout-Ansicht von ArcGIS Pro angezeigt.
Artikel-ID: 000032374
