PROBLEM
Wenn Sie in ArcGIS Pro einen Layer oder eine Karte in Keyhole Markup Language (KML) konvertieren, wird in der resultierenden KML-Datei die ursprüngliche Symbolisierung des Feature-Layers nicht beibehalten. Die Beibehaltung der Symbolisierung ist die Voraussetzung für die einheitliche Darstellung der Daten in verschiedenen Anwendungen und die korrekte Interpretation der Daten. Die KML-Datei exportiert die Layer jedoch nicht in der Symbolisierung, die in ArcGIS Pro verwendet wird.
In der folgenden Abbildung wird die Symbolisierung der Feature-Layer in ArcGIS Pro und als KML-Layer verglichen. In manchen Fällen wird eine leere oder unvollständige Symbolisierung angezeigt.
Dies ist das zu erwartende Verhalten, da KML die in ArcGIS Pro verfügbaren erweiterten Symbolisierungsoptionen nicht unterstützt. Die erweiterte Symbolisierung umfasst unter anderem gemusterte Füllungen, Linieneffekte, Multilevel-Symbole und 3D-Symbole. Beim Exportieren wird das Symbol auf eine grundlegende Repräsentation vereinfacht, um den KML-Symbolisierungsfunktionen zu entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: In KML konvertieren.
Verwenden Sie je nach Eignung und Komplexität der Symbolisierung eine der folgenden Optionen, um die Layer als Raster-Bilder zu exportieren und die Symbolisierung beizubehalten. Wenn die Layer in Raster-Bilder konvertiert werden, können die Layer nicht ausgewählt werden, und die Datenattribute werden nicht beibehalten. Dies führt möglicherweise auch zu einer schlechteren Auflösungsqualität der KML- oder KMZ-Ausgabedatei, wenn Daten in kleinem Maßstab angezeigt werden, insbesondere bei Linien- und Polygon-Layern. Für eine optimale Ausgabe und zur Beibehaltung der Eigenschaften sollten Sie eine einfache Symbolisierung verwenden.
Verwenden des Parameters "Einzelnes zusammengesetztes Bild zurückgeben" des Werkzeugs "Layer in KML".
Note: Alternatively, click Browseand navigate to the feature layer in the Input Layer window.
, um einen Speicherort für den KML-Layer auszuwählen.
Verwenden des Parameters "Features in Bilder konvertieren" des Werkzeugs "Karte in KML".
, um einen Speicherort für die KML-Datei auszuwählen.
Exportieren der Feature-Layer mit einer einfachen Symbolisierung in KML
Der KML-Layer kann in einigen Fällen komplexe Symbolisierung, wie gemusterte Füllungen und 3D-Symbole, nicht in Bilder konvertieren. Daher ist es ratsam, beim Exportieren von Feature-Layern nach KML eine einfache Symbolisierung zu verwenden, wie beispielsweise einfache Farbfüllungen, einfache Linien und 2D-Symbole. Weitere Informationen zum Ändern der Symbolisierung vor der Konvertierung in KML finden Sie unter ArcGIS Pro: Anwenden der Symbolisierung auf Feature-Layer.
Artikel-ID: 000032613
