PROBLEM
In ArcGIS Online kann eine Werteliste (Domäne) für Felder mit begrenzten Werten in einem gehosteten Feature-Layer erstellt werden, um die Eingabe falscher Werte in Feldern zu verhindern. In manchen Fällen führt der Versuch der Bearbeitung der Werteliste (Domäne) für ein Feld dazu, dass die Speicheroption deaktiviert wird, wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist.
Warnung: Das Ändern oder Löschen bestehender Code-Werte in der Werteliste (Domäne) wird nicht empfohlen, wenn Daten in dem Feld die Codes verwenden, da bestehende Daten nicht aktualisiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Bearbeiten einer Liste von Werten.
In manchen Fällen werden außerdem eine oder mehrere der folgenden Fehlermeldungen zurückgegeben:
Error: Darf keine Duplikate aufweisen
Error: Zeichenfolge ist zu lang
Error: Wert muss vom Typ "Double" sein
Error: Wert muss eine ganze Zahl sein
Hierfür gibt es verschiedene mögliche Ursachen:
Hinweis: Ein Leerzeichen, auch ohne zusätzliche Zeichen, wird als Zeichen gewertet. Ein einzelnes Zeichen gilt auch als Wert. Bei den Werten wird außerdem zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden, beispielsweise sind "Ja" und "ja" zwei einzelne Werte.
Um die Option Speichern in der Werteliste (Domäne) in ArcGIS Online zu aktivieren, stellen Sie sicher, dass alle Werte der Beschriftungen und Codes vollständig und ohne Duplikate sind. Entfernen Sie zusätzliche Leerzeichen und Zeichen aus den Code-Werten, um sicherzustellen, dass die Werte innerhalb der definierten Feldlänge liegen. Stellen Sie sicher, dass alle Code-Werte den für das Feld definierten Datentyp haben, zum Beispiel eine "0" (ganzzahliger Wert) für ein ganzzahliges Feld, wie in der folgenden Abbildung gezeigt wird.
Hinweis: Sie können die Länge eines Zeichenfolgenfeldes oder den Datentyp eines Feldes ansehen, indem Sie zu der Elementdetailseite des Layers navigieren > Daten > Felder, und auf den Namen des Feldes klicken. Die Feldlänge wird unter Einstellungen in Länge angezeigt. Der Datentyp des Feldes wird unter Details in Typ angezeigt.
Artikel-ID: 000026787
