PROBLEM
Die Optionen Als 'versioniert' registrieren und Registrierung als 'versioniert' aufheben sind für ein bestimmtes Feature-Dataset inaktiv
Beschreibung
Wenn ein Datenbesitzer in ArcMap mit der rechten Maustaste auf ein Feature-Dataset klickt, sind die beiden Optionen "Als 'versioniert' registrieren" und "Registrierung als 'versioniert' aufheben" inaktiv (abgeblendet).
verwalten
Ursache
Dieses Problem tritt aufgrund von zwei Faktoren auf.
  • Das Feature-Dataset enthält eine Mischung aus Feature-Classes mit versionierter und nichtversionierter Archivierung.
  • Die Archivierung wird für das Feature-Dataset aktiviert.
Da die Software versionierte Feature-Classes mit Archivierung erkennt, wird die Option "Registrierung als 'versioniert' aufheben" nicht angezeigt.
Und da die Software auch nichtversionierte Feature-Classes mit Archivierung erkennt, wird die Option "Als 'versioniert' registrieren" ebenfalls nicht angezeigt. Deshalb sind beide Optionen abgeblendet.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, um das Problem zu beheben:
  • Wenn alle Feature-Classes ihre aktuelle Version und ihren Archivierungsstatus beibehalten müssen, dann müssen Sie entweder entsprechend der Bearbeitungsstrategie die Feature-Classes in separate Feature-Datasets aufteilen oder die Feature-Classes einer dieser Gruppen auf die Stammebene der Geodatabase verschieben.
  • Wenn die Archivierung nicht beibehalten werden muss, dann deaktivieren Sie die Archivierung im Dataset. Im Anschluss daran ist "Als 'versioniert' registrieren" nicht mehr inaktiv. Wenn jetzt das Dataset als versioniert registriert wird, dann sind alle Feature-Classes im Dataset versioniert.Zusätzlich können Sie bei Bedarf die Archivierung wieder aktivieren.
  • Wenn die Live-Verknüpfung zum Archiv nicht beibehalten werden muss, aber die historischen Daten erhalten bleiben müssen, dann deaktivieren Sie die Archivierung im Feature-Dataset, und legen Sie fest, dass die Archivtabellen erhalten bleiben sollen. Obwohl beim Deaktivieren der Archivierung von nichtversionierten Daten die Felder GDB_ARCHIVE_OID, GDB_FROM_DATE und GDB_TO_DATE in der primären Feature-Class gelöscht werden, wird nach dem Festlegen, dass die Archivklasse erhalten bleiben soll, eine separate _H-Tabelle generiert, die zum Verwalten der Daten verwendet werden kann.
Artikel-ID: 000018325
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
