PROBLEM
Die Layer werden in ArcGIS Online Map Viewer in einer anderen Reihenfolge angezeigt als in ArcGIS Web AppBuilder
Last Published: January 25, 2023
Beschreibung
Beim Hinzufügen von Layern zu ArcGIS Online Map Viewer entspricht die Layer-Reihenfolge im Bereich "Layer" der Reihenfolge, in der die Layer hinzugefügt wurden, sofern keine Änderungen an der Reihenfolge vorgenommen werden. Wenn Sie ArcGIS Web AppBuilder eine Webkarte mit Kartenservices oder Kartenbild-Layern hinzufügen, wird im Widget "Layer-Liste" allerdings eine andere Layer-Reihenfolge als in ArcGIS Online Map Viewer angezeigt.
Eine Abbildung, die den Vergleich zwischen der Layer-Reihenfolge in ArcGIS Online Map Viewer und in ArcGIS Web AppBuilder zeigt
Ursache
Dies ist eine bekannte Einschränkung in älteren Web-Apps, die ArcGIS API for JavaScript 3.x nutzen, wie z. B. ArcGIS Web AppBuilder, Classic Story Maps und ArcGIS Online Map Viewer Classic. Kartenservices bzw. Kartenbild-Layer stehen am Ende der Liste.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um das Problem zu beheben.
Verwenden von ArcGIS Experience Builder
  1. Öffnen Sie die Webkarte in ArcGIS Online Map Viewer.
  2. Klicken Sie auf der (dunklen) Werkzeugleiste Inhalt auf die Schaltfläche Mehr. Klicken Sie auf App erstellen, und wählen Sie Experience Builder aus.
  3. Wählen Sie eine Vorlage aus, und klicken Sie auf Erstellen. Fügen Sie bei Bedarf das Widget Karten-Layer hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Experience Builder: Widget "Karten-Layer".
Alternatively, toggle on Layers under Tools in the Map widget’s configuration pane.
The image of Layers being toggled on in the Map widget's configuration pane in ArcGIS Experience Builder.
  1. Speichern Sie die Web Experience.
Die folgende Abbildung zeigt die Layer-Reihenfolge in ArcGIS Experience Builder, die nun der Layer-Reihenfolge in ArcGIS Online Map Viewer entspricht.
Die Layer-Reihenfolge in ArcGIS Experience Builder
Verwenden von ArcGIS Instant Apps
  2. Klicken Sie auf der (dunklen) Werkzeugleiste Inhalt auf die Schaltfläche Mehr. Klicken Sie auf App erstellen, und wählen Sie Instant Apps aus.
  3. Wählen Sie eine App-Vorlage aus, und klicken Sie auf Auswählen. Bearbeiten Sie bei Bedarf den Titel, und klicken Sie auf App erstellen.
  4. Klicken Sie im Bereich Express auf Schritt 3. Interaktivität, und aktivieren Sie Layer-Liste. Klicken Sie auf Veröffentlichen, nachdem Sie alle erforderlichen Änderungen vorgenommen haben.
Die Layer-Liste, die im Bereich "Interaktivität" in ArcGIS Instant Apps aktiviert ist
Die folgende Abbildung zeigt die Layer-Reihenfolge in ArcGIS Instant Apps, die nun der Layer-Reihenfolge in ArcGIS Online Map Viewer entspricht.
Die Layer-Reihenfolge in ArcGIS Instant Apps
Artikel-ID: 000029133
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
