PROBLEM
Die Option für das Erstellen der App ArcGIS Web AppBuilder oder ArcGIS Dashboards ist in ArcGIS Online nicht verfügbar
Last Published: August 12, 2021
Beschreibung
Wenn Sie eine Web-App über die Elementdetailseite der Webkarte erstellen möchten und dafür die Option "Web-App erstellen" verwenden, sind die Optionen "ArcGIS Web AppBuilder" und "ArcGIS Dashboards" nicht verfügbar, wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt.
Wenn Sie auf der Elementdetailseite der Webkarte auf
Ursache
Dieses Problem tritt auf, wenn über ein öffentliches Konto auf ArcGIS Online zugegriffen wird. Ein öffentliches Konto weist nur eine eingeschränkte Funktionalität in ArcGIS Online auf. Es unterstützt nicht das Erstellen von Web-Apps wie ArcGIS Web AppBuilder und ArcGIS Dashboards über eine Webkarte. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Konten.
Lösung oder Problemumgehung
Beheben Sie das Problem, indem Sie das öffentliche Konto in ein ArcGIS-Organisationskonto konvertieren. Verwenden Sie dazu eine der folgenden Methoden.
Konvertieren des öffentlichen Kontos in ein Organisationskonto
Hinweis: Dieser Workflow kann nur von Administratoren durchgeführt werden.
Ein Benutzer wird Mitglied einer ArcGIS-Organisation, wenn der Administrator ihn der Organisation hinzufügt oder wenn er eine Einladung annimmt, der Organisation beizutreten. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Beitreten zur Organisation. Laden Sie den Benutzer mit dem öffentlichen Konto zur ArcGIS Online-Organisation ein, um das öffentliche Konto in ein Organisationskonto zu konvertieren. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter ArcGIS Online: Einladen und Hinzufügen von Mitgliedern.
Erstellen eines ArcGIS-Organisationskontos
Zum Erstellen eines neuen ArcGIS-Organisationskontos ist eine ArcGIS Online-Subskription erforderlich. Fragen Sie beim Esri Customer Service nach weiteren Informationen zu ArcGIS Online-Subskriptionen. Nach dem Anfordern der ArcGIS Online-Subskription wird ein Aktivierungslink per E-Mail gesendet. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcGIS Online: Aktivieren der Subskription.
Erstellen eines kostenfreien ArcGIS Online-Testkontos
Ein Benutzer mit einem öffentlichen Konto verfügt über eine kostenfreie 21-Tage-Testversion des ArcGIS-Organisationskontos, das alle ArcGIS Online-Funktionen bietet. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcGIS Online: Verwalten der Testsubskription.
Hinweis: Projekte, die während der Testdauer erstellt wurden, werden nur behalten, wenn der Benutzer eine vollständige Organisationssubskription erwirbt, sobald die Test-Subskription endet.
Auf der Abbildung weiter unten ist zu sehen, dass die Optionen "ArcGIS Web AppBuilder" und "ArcGIS Dashboards" verfügbar sind, wenn die Web-App auf der Elementdetailseite in ArcGIS Online mit einem Organisationskonto erstellt wird.
Artikel-ID: 000026113
Zu Download-Optionen wechseln
