PROBLEM
Wenn beim Suchen nach einer Adresse mit dem Widget "Umkreissuche" auf ein zurückgegebenes Ergebnis geklickt wird, werden leere Details angezeigt. Die folgenden Abbildungen zeigen, dass das Widget als Ergebnis der Suche nach "Grenshaw bus routes" leere Details zurückgibt.
Dieses Problem tritt auf, wenn auf Webkartenebene eines der folgenden Elemente nicht ordnungsgemäß konfiguriert ist:
Verwenden Sie je nach Ursache des Problems eine der folgenden Optionen:
Hinzufügen eines Pop-up-Titels zum gehosteten Feature-Layer
Um einen Pop-up-Titel hinzuzufügen, öffnen Sie die Webkarte in Map Viewer und konfigurieren das Pop-up des gehosteten Feature-Layers. Die dazu erforderlichen Schritte finden Sie unter ArcGIS Online: Konfigurieren von Pop-ups.
Sicherstellen, dass der Name des Feldwertes als Standard beibehalten wird
Beim Konfigurieren von Pop-ups mit der Schaltfläche Feldname oder Ausdruck hinzufügen
in Schritt 4 der Dokumentation müssen Sie sicherstellen, dass der Name des Feldwertes, der als Standardwert im Pop-up-Titel verwendet wird, als Standard beibehalten wird.
Artikel-ID: 000023078
