PROBLEM
Das mit den Wegbeschreibungseinstellungen konfigurierte Widget "Umkreissuche" in einer Web AppBuilder for ArcGIS-Anwendung wird verwendet, um Features in einem Puffer zu suchen und Wegbeschreibungen zu einer definierten Position abzurufen. Beim Verwenden des Widgets "Umkreissuche" zum Abrufen von Wegbeschreibungen zu einem ausgewählten Feature friert in bestimmten Fällen das Widget ein und gibt kein Ergebnis zurück.
Eine mögliche Ursache dafür besteht darin, dass das Shape-Feld der Such-Layer, die mit dem Widget "Umkreissuche" konfiguriert wurden, ausgeblendet ist. Das Shape-Feld ist das Geometriefeld für die Layer. Es ist für die Durchführung einer räumlichen Abfrage mit den Layern erforderlich.
Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie das Shape-Feld für die Layer in ArcMap oder ArcGIS Pro sichtbar machen und die Layer in ArcGIS Online veröffentlichen, damit sie in Web AppBuilder for ArcGIS verwendet werden können.
Artikel-ID: 000019907
