PROBLEM
Es kann vorkommen, dass bei Verwendung der Funktion "Durchsuchen" im Werkzeug "Zusammenführen (Merge)" zum Suchen und Hinzufügen von Eingabe-Datasets vom Dateispeicherort auf dem lokalen Computer in den zusammengeführten Ergebnissen NULL-Werte zurückgegeben werden.
Die folgende Abbildung zeigt, dass nach dem Ausführen des Werkzeugs "Zusammenführen (Merge)" in der Attributtabelle NULL-Werte zurückgegeben werden.
Dies ist eine bekannte Einschränkung des Werkzeugs "Zusammenführen (Merge)" in ArcGIS Pro.
Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um das Problem zu beheben.
Auswählen der Eingabe-Datasets aus der Dropdown-Liste
Hinweis: Alternativ können Sie die Datasets aus dem Bereich Inhalt in den Abschnitt Eingabe-Datasets des Bereichs Zusammenführen (Merge) ziehen.
Die folgende Abbildung zeigt, dass nach dem Ausführen des Werkzeugs Zusammenführen (Merge) die korrekten Werte in der Attributtabelle zurückgegeben werden.
Verwenden des Werkzeugs "Anhängen"
Verwenden Sie in ArcGIS Pro das Werkzeug "Anhängen (Data Management)", um dieses Problem zu lösen. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Anhängen (Data Management).
Artikel-ID: 000026750
