PROBLEM
Das Messwerkzeug ist in ArcMap deaktiviert
Last Published: March 17, 2023
Beschreibung
Beim Zugriff auf die Werkzeugleiste "Werkzeuge" in ArcMap ist das Messwerkzeug deaktiviert.
Die ArcMap-Werkzeugleiste mit dem deaktivierten Symbol des Messwerkzeugs
Ursache
Dieses Problem tritt auf, wenn die Karte keine bekannten Einheiten aufweist.
Im Fenster
Lösung oder Problemumgehung
Festlegen der Karteneinheit des Datenrahmens
Legen Sie für die Karteneinheit des Datenrahmens eine bekannte Einheit, beispielsweise Meter oder Meilen, fest.
Das Fenster
Hinweis: Die Karteneinheiten werden durch das Koordinatensystem des Datenrahmens bestimmt.
Angeben eines Koordinatensystems
  1. Geben Sie ein Koordinatensystem für den Datenrahmen an.
Das Fenster
  1. Nachdem das Koordinatensystem des Datenrahmens angegeben wurde, ist auch für die Karteneinheit eine bekannte Einheit festgelegt.
Hinweis: Das Koordinatensystem des Datenrahmens wird in der Regel durch den ersten Layer bestimmt, der der Karte hinzugefügt wird. Wenden Sie ein projiziertes Koordinatensystem an, um Flächen zu messen. Weitere Informationen zum Ändern und Zuweisen eines Koordinatensystems finden Sie unter ArcMap: Festlegen eines Koordinatensystems.
Artikel-ID: 000012430
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
