HOW TO
Der Positionsfreigabe-Layer wird in ArcGIS Field Maps nicht geladen
First Published: October 17, 2023
Last Published: April 9, 2024
Beschreibung
Beim Versuch, eine Karte mit dem Positionsfreigabe-Layer in ArcGIS Field Maps zu öffnen, wird der Layer nicht geladen.
Der Positionsfreigabe-Layer wird in der ArcGIS Field Maps-App nicht geladen.
Ursache
Die Einstellung für die Positionsfreigabe ist in ArcGIS Online deaktiviert, nachdem der Layer der Webkarte hinzugefügt wurde. Der Positionsfreigabe-Layer wird automatisch erstellt, wenn die Einstellung für die Positionsfreigabe in den Organisationseinstellungen des ArcGIS Online-Organisationskontos aktiviert ist. Wenn die Einstellung deaktiviert ist, wird der Layer aus der ArcGIS Online-Inhaltsseite der Organisation gelöscht. Obwohl der Layer aus der Inhaltsseite gelöscht wird, bleibt er in der Webkarte erhalten. Daher wird die Karte mit dem Positionsfreigabe-Layer in der ArcGIS Field Maps-App nicht geladen.
Lösung oder Problemumgehung
Um das Problem zu beheben, aktivieren Sie mit einem Administratorkonto die Einstellung für die Standortfreigabe. Anweisungen hierzu finden Sie unter ArcGIS Online: Aktivieren der Positionsfreigabe. Wenn der mit ArcGIS Track Viewer für den Positionsfreigabe-Layer erstellte Track-Ansicht-Layer in der Webkarte verwendet wird, muss der Sicht-Layer neu erstellt und erneut der Webkarte hinzugefügt werden, damit er verwendet werden kann.
Artikel-ID: 000031411
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
