PROBLEM
Wenn einem Layout eine Legende hinzugefügt wird, wird das Überlaufsymbol
angezeigt, und Legendentextelemente sind nur teilweise in ArcGIS Pro zu sehen.
Dies geschieht entwurfsbedingt. Für Legendentextelemente ist standardmäßig der Zeilenumbruch festgelegt, wodurch das Überlaufsymbol angezeigt wird und Textelemente nur teilweise in der Legende zu sehen sind. Dies ist der Fall, wenn die Textelemente zu lang sind und den in der Legende verfügbaren Raum überschreiten.
Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um das Problem zu beheben.
Konfigurieren der Einstellungen für Zeilenumbrüche
Die folgende Abbildung zeigt, dass das Überlaufsymbol nicht mehr in der Legende angezeigt wird.
Ändern des Namens des Feature-Layers
Wenn Sie den Namen des Feature-Layers im Bereich "Inhalt" ändern, wird diese Änderung in der Legende widergespiegelt. Führen Sie den folgenden Workaround aus, um den Namen des Feature-Layers zu ändern.
Artikel-ID: 000029256
