PROBLEM
Wenn eine mit Web AppBuilder (Developer Edition) erstellte Anwendung auf einem Webserver des Typs Internet Information Services Version 7 (IIS 7) bereitgestellt wird, wird die Menüschaltfläche "Layer-Liste" nicht angezeigt.
Die Funktionalität des Menüs ist jedoch vorhanden, wenn auf den Bereich geklickt wird, in dem sich die Schaltfläche normalerweise befindet:
Die verwendeten MIME-Typen, das Web Open Font Format (WOFF) und der Dateityp SVG sind mit IIS 7 nicht kompatibel, da IIS 7 nicht für diese MIME-Typen konfiguriert ist. Daher werden die drei Punkte als Symbol für die Menüschaltfläche nicht angezeigt.
Hinweis: Die WOFF-Datei (.woff) ist eine Schriftart-Formatdatei für Webseiten, und die SVG-Datei (.svg) ist ein XML-basiertes Vektor-Bildformat für zweidimensionale Grafiken mit Unterstützung für Interaktivität und Animation.
Verwenden Sie die folgenden Schritte, um IIS für die MIME-Typen zu konfigurieren.
Öffnen Sie IIS Manager, und wählen Sie unter Web Site Home den gewünschten Eintrag aus. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Dokument der Microsoft-Webhilfe: Microsoft: How to: Open IIS Manager.
Artikel-ID: 000014503
