PROBLEM
Das Werkzeug KML in Layer gibt den folgenden Fehler zurück – Fehler 000401: Es wurden keine Features für die Verarbeitung gefunden.
Last Published: August 19, 2021
Beschreibung
Bei dem Versuch, eine KML-Datei zu konvertieren, die aus Google Earth in ArcMap oder ArcGIS Pro heruntergeladen wurde, gibt das Werkzeug "KML in Layer" die folgende Fehlermeldung zurück, auch wenn die Schritte unter Error: Fehler 000401: Es wurden keine Features für die Verarbeitung gefunden beachtet wurden.
Error: 000401: Es wurden keine Features für die Verarbeitung gefunden
Fehler 000401
Fehler 000401
Ursache
Dieses Problem kann auftreten,wenn die heruntergeladene KML-Datei in einem Nicht-Standard-Format vorliegt. In diesem Fall schlägt das Werkzeug "KML in Layer" fehl und der Fehler wird zurückgegeben. Weitere Informationen finden Sie unter BUG-000108043.
Lösung oder Problemumgehung
Als Problemumgehung laden Sie die KML-Datei in ArcGIS Earth hoch, und laden Sie sie dann im KMZ-Dateiformat herunter. Konvertieren Sie die KMZ-Datei mit dem Werkzeug KML in Layer in eine Feature-Class oder in eine Layer-Datei.
  1. Laden Sie ArcGIS Earth herunter, und installieren Sie es. Über den folgenden Link ArcGIS Earth: Erste Schritte können Sie die Datei herunterladen.
  2. Fügen Sie die gewünschte KML-Datei zu ArcGIS Earth hinzu, und speichern Sie sie als neue KMZ-Datei.
Speichern der Datei als KMZ-Datei in ArcGIS Earth
  1. Navigieren Sie in ArcMap oder ArcGIS Pro zu Geoverarbeitung > ArcToolbox oder Toolboxes.
Navigieren zu ArcToolbox
  1. Wählen Sie im Bereich ArcToolbox oder Toolboxes die Option Conversion Tools aus, und blenden Sie diese ein.
  2. Klicken Sie auf Von KML oder KML, und klicken Sie dann auf KML in Layer.
Einblenden von
  1. Wählen Sie im Bereich KML in Layer den KML-Layer für Eingabe-KML-Datei und den Speicherort für Ausgabeverzeichnis aus, und geben Sie einen Namen für Ausgabe-Datenname an. Klicken Sie auf OK oder Ausführen.
Einfügen der gewünschten Informationen zum Konvertieren der Datei
In der folgenden Abbildung werden die Punkt-Features gezeigt, die erfolgreich von einer KMZ-Datei konvertiert und zu ArcMap hinzugefügt wurden.
Punkte werden in ArcMap angezeigt
Artikel-ID: 000025538
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
