PROBLEM
Das Werkzeug "Kerndichte" generiert ein leeres Ausgabe-Raster in ArcGIS Pro
Last Published: September 23, 2021
Beschreibung
Beim Berechnen der Dichte von Features eines Feature-Layers mit dem Werkzeug "Kerndichte" in ArcGIS Pro wird ein leeres Ausgabe-Raster generiert, wie in dem folgenden Bild zu sehen ist.
Das Ausgabe-Raster-Layer wird in der Layerliste im Bereich
Ursache
Dieser Fehler tritt auf, wenn das Koordinatensystem des Feature-Layers ein geographisches Koordinatensystem ist. Der Suchradius im Kerndichte-Werkzeug berechnet die Dichte basierend auf der linearen Einheit der Projektion des Ausgabe-Raumbezugs. Daher muss das Koordinatensystem des Feature-Layers ein projiziertes Koordinatensystem sein.
Hinweis: Informationen dazu, wie Sie das Koordinatensystem des Feature-Layers überprüfen können, finden Sie im Abschnitt "Tipp" unter ArcGIS Pro: Angeben eines Koordinatensystems.
Lösung oder Problemumgehung
Um dieses Problem zu lösen, projizieren Sie das Feature-Layer auf ein projiziertes Koordinatensystem, indem Sie das Werkzeug Projizieren verwenden und die Dichte der Features mit dem Werkzeug Kerndichte in ArcGIS Pro berechnen.
  1. Öffnen Sie das ArcGIS Pro-Projekt.
  2. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Projizieren, und klicken Sie darauf. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Ausführen eines Werkzeugs im Bereich "Geoverarbeitung".
Wenn Sie das Werkzeug im Bereich
  1. Wählen Sie im Bereich Projizieren auf der Registerkarte Parameter den Feature-Layer in der Dropdown-Liste Eingabe-Dataset oder -Feature-Class aus. In diesem Beispiel wurde "Contour "ausgewählt.
  2. Geben Sie unter Ausgabe-Dataset oder -Feature-Class einen Namen ein, und klicken Sie auf Durchsuchen…., Das Browser-Symbol um die Position der Ausgabe-Feature-Class festzulegen.
  3. Klicken Sie auf Koordinatensystem auswählen Das Symbol in Ausgabe-Koordinatensystem, um das Fenster Koordinatensystem zu öffnen.
  4. Erweitern Sie den Knoten Projiziertes Koordinatensystem im Fenster Koordinatensystem, und wählen Sie das Koordinatensystem aus. In diesem Beispiel ist WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere) ausgewählt. Klicken Sie auf OK.
Im Fenster
  1. Klicken Sie im Bereich Projizieren auf Ausführen. Die neue mit dem Werkzeug Projizieren erstellte Feature-Class wird der Karte automatisch hinzugefügt.
Im Werkzeug
  1. Navigieren Sie im Bereich Geoverarbeitung zum Werkzeug Kerndichte, und klicken Sie darauf.
  2. Wählen Sie im Bereich Kerndichte, unter der Registerkarte Parameter, das neue Feature-Layer aus der Dropdown-Liste Eingabe Punkt- oder Linien-Features aus, um die Dichte der Features zu berechnen. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Parameter.
Im Werkzeug
Das folgende Bild zeigt ein von dem Kerndichte-Werkzeug in ArcGIS Pro erstelltes Ausgabe-Raster.
Artikel-ID: 000026358
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
