PROBLEM
Die GPS-Metadatenfelder sind leer, wenn Daten in ArcGIS Field Maps erstellt werden
Last Published: June 27, 2024
Beschreibung
Beim Erfassen und Erstellen von Daten in der mobilen ArcGIS Field Maps-App sind die GPS-Metadatenfelder leer. ArcGIS Field Maps kann den Breitengrad, den Längengrad, die Höhe und andere GPS-Metadatenwerte für bestimmte Features nicht aufzeichnen, obwohl der GPS-Empfänger ordnungsgemäß funktioniert und Daten überträgt. Die Unfähigkeit, die GPS-Metadaten aufzuzeichnen, beeinträchtigt die Genauigkeit und Verwendbarkeit der erfassten räumlichen Daten.
In der folgenden Attributtabelle sind die leeren GPS-Metadatenfelder für bestimmte Daten zu sehen, die in ArcGIS Field Maps erfasst wurden.
Die leeren GPS-Metadatenfelder für bestimmte Datensätze
Ursache
  • Die Punkt-Features werden manuell an einer anderen Position als den vom GPS-Signal bereitgestellten Koordinaten neu positioniert.
  • Die Punkt-Features werden an einem anderen vorhandenen Punkt gefangen.
Lösung oder Problemumgehung
Um die GPS-Metadaten genau aufzuzeichnen, konfigurieren Sie die Einstellungen "Manuelle Position" oder "Fangen", wenn Sie die Karte in ArcGIS Field Maps Designer oder in der mobilen ArcGIS Field Maps-App vorbereiten.
Deaktivieren der manuellen Positionseingabe während der Datenerfassung in ArcGIS Field Maps Designer
  1. Melden Sie sich über ArcGIS Online bei ArcGIS Field Maps Designer an.
  2. Navigieren Sie auf der Seite Karten zu der Karten-Kachel, und klicken Sie darauf.
  3. Klicken Sie im linken Bereich der Seite auf App-Einstellungen > Erfassung.
  4. Wählen Sie im Abschnitt Erfassung unter Manuelle Position die Option Manuelle Position blockieren aus.
Die konfigurierte Einstellung für "Manuelle Position" in ArcGIS Field Maps Designer
  1. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Seite auf Änderungen speichern Das Symbol "Änderungen speichern".
Deaktivieren des Fangens von Features in ArcGIS Field Maps Designer
  4. Deaktivieren Sie im Abschnitt Erfassung die Option Fangen, um das Fangen zu deaktivieren.
Die konfigurierte Fangoption in ArcGIS Field Maps Designer
Deaktivieren des Fangens von Features in der mobilen ArcGIS Field Maps-App
  1. Melden Sie sich bei der mobilen ArcGIS Field Maps-App über ArcGIS Online an.
  2. Tippen Sie in der oberen linken Ecke auf Profil Das Symbol "Profil"..
  3. Tippen Sie auf Erfassungseinstellungen > Fangen.
  4. Deaktivieren Sie die Option Fangen, um die Fangfunktion zu deaktivieren.
Die konfigurierte Option "Fangen" in der mobilen ArcGIS Field Maps-App
Artikel-ID: 000032464
Zu Download-Optionen wechseln
