PROBLEM
GeoEvent-Service und Ausgabeanzahl erhöhen sich nicht nach einem Upgrade von ArcGIS GeoEvent Server
Last Published: December 20, 2021
Beschreibung
In einigen Fällen erhöhen sich nach einem Upgrade des ArcGIS GeoEvent Server der GeoEvent-Service und die Ausgabeanzahl nicht, obwohl der Eingang Ereignisse erhält.
Ursache
Das ArcGIS GeoEvent Server-Konto hat keine Berechtigung zum Lesen des lokalen Programmordners.
Lösung oder Problemumgehung
Um das Problem zu lösen, überprüfen und gewähren Sie dem GeoEvent Server-Servicekonto Berechtigungen für den lokalen Programmordner. Das Standardverzeichnis für den Programmordner lautet:
C:\Programme\ArcGIS
Für das Servicekonto sind Berechtigungen zum Lesen, Schreiben und Ändern für den lokalen Programmordner erforderlich. Weitere Informationen zum Gewähren von Berechtigungen finden Sie in den Abschnitten "Lösung" oder "Workaround" unter Error: The ArcGIS Server is not able to connect to the specified directory.
Artikel-ID: 000026678
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
