PROBLEM
Beim Verwenden des Werkzeugs "Feld berechnen" in ArcGIS Pro, führt die Einsetzung leerer Zeichenfolgen als Feldwerte zu fehlerhaften Ergebnissen in ArcGIS Online Map Viewer.
Die folgende Abbildung zeigt, dass Zellen nicht angezeigt werden, wenn sie mit dem Ausdruck "ist leer" gefiltert werden.
Dies geschieht entwurfsbedingt. Wenn der Feldwert eine leere Zeichenfolge, ' ' oder " " enthält, ist dies nicht dasselbe wie ein NULL-Wert, und wird in ArcGIS Online als Leerzeichen angesehen. Daher werden Zellen nicht angezeigt, wenn die Feldwerte in ArcGIS Online gefiltert werden. Weitere Informationen finden Sie unter BUG-000097404.
Führen Sie die folgenden beiden Workflows nacheinander aus, erst in ArcGIS Pro und dann in ArcGIS Online.
Verwenden von "None" anstelle von " " oder ' '
Anwenden der Filterabfrage in ArcGIS Online Map Viewer
Die folgende Abbildung zeigt, dass die Felder korrekt in ArcGIS Online Map Viewer angezeigt werden.
Artikel-ID: 000026533
