PROBLEM
Die Gruppe Extrusion in ArcGIS Pro deaktiviert oder nicht verfügbar
Beschreibung
Punkte, Linien und Polygone können in einer 2D-Karte in einer ArcGIS Pro-Szene in eine 3D-Symbolisierung extrudiert werden. Beim Extrudieren von Features in ArcGIS Pro kann es vorkommen, dass die Gruppe "Extrusion" auf der Registerkarte "Aussehen" deaktiviert oder nicht verfügbar ist.
In der folgenden Abbildung ist die Gruppe "Extrusion" auf der Registerkarte "Aussehen" deaktiviert dargestellt.
Bei der Abbildung handelt es sich um einen Screenshot der deaktivierten Gruppe
In der folgenden Abbildung ist die Gruppe "Extrusion" auf der Registerkarte "Aussehen" als nicht verfügbar dargestellt.
Bei der Abbildung handelt es sich um einen Screenshot der nicht verfügbaren Gruppe
Ursache
Für dieses Problem sind die folgenden Ursachen möglich:
  • Der Feature-Layer befindet sich in einer 2D-Karte.
  • Der Feature-Layer wurde im Bereich "Inhalt" nicht ausgewählt.
  • Für den Extrusionstyp wurde "Keiner" festgelegt.
Lösung oder Problemumgehung
Wählen Sie je nach Ursache eine der Optionen unten, um das Problem zu lösen.
Konvertieren der 2D-Karte in eine 3D-Szene
  1. Konvertieren Sie den 2D-Feature-Layer in eine Szene. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Konvertieren einer Karte
  2. Extrudieren Sie die Features in die 3D-Symbolisierung. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Extrudieren von Features in die 3D-Symbolisierung
Stellen Sie sicher, dass der Feature-Layer im Bereich "Inhalt" ausgewählt wurde.
  1. Navigieren Sie zum Bereich Inhalt.
  2. Wählen Sie unter 3D-Layer den Feature-Layer aus, der extrudiert werden soll.
Bei der Abbildung handelt es sich um einen Screenshot des Bereichs
In der folgenden Abbildung ist die Gruppe Extrusion dargestellt, die auf der Registerkarte Aussehen verfügbar ist.
Bei der Abbildung handelt es sich um einen Screenshot der verfügbaren Gruppe
Angeben des Extrusionstyps als Basishöhe oder absolute Höhe
Hinweis: Für Extrusionstyp ist standardmäßig Keiner festgelegt.
  1. Navigieren Sie zum Bereich Inhalt, und wählen Sie unter 3D-Layer den Feature-Layer aus, der extrudiert werden soll.
  2. Klicken Sie im oberen Menüband auf die Registerkarte Aussehen.
  3. Klicken Sie in der Gruppe Extrusion auf Typ, und wählen Sie Basishöhe oder Absolute Höhe aus.
In der folgenden Abbildung ist die Gruppe Extrusion als aktiviert dargestellt.
Bei der Abbildung handelt es sich um einen Screenshot der aktivierten Gruppe
Artikel-ID: 000024817
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
