PROBLEM
Die Verwendung einer externen Auswahlliste ist gut geeignet, wenn die Auswahlliste außerhalb von ArcGIS Survery123 verwaltet wird oder sehr groß ist. Manchmal ist die externe Auswahlliste allerdings nicht verfügbar, wenn der Survey in der mobilen Survey123-App angezeigt wird, obwohl sie über ArcGIS Survey123 Connect und die mobile Survey123-App zugänglich ist. Je nach Fehlerursache wird eine der folgenden Meldungen zurückgegeben:
Error: Formular wird initialisiert... TypeError: NULL-Eigenschaft von "textContent" kann nicht gelesen werden.
Error: Formular wird initialisiert... CSV-Spaltenüberschrift "field_name" kann nicht in ein gültiges XML-Element umgewandelt werden.
Error: Formular wird initialisiert... Laden von Daten von <data_source> fehlgeschlagen
Für dieses Problem sind die folgenden Ursachen bekannt:
Verwenden Sie je nach Ursache des Problems eine der folgenden Optionen:
Vergewissern Sie sich, dass die Feldnamen keine Sonderzeichen, Großbuchstaben oder Leerzeichen enthalten.
Vergewissern Sie sich, dass der Name der Auswahlliste im Fragentyp mit dem Namen der CSV-Datei übereinstimmt.
Vergewissern Sie sich, dass im XLSForm in ArcGIS Survey123 Connect der Name der externen Auswahlliste im Fragentyp "select_one_from_file" oder "select_multiple_from_file" mit der referenzierten CSV-Datei übereinstimmt. Bei CSV-Dateinamen wird die Groß-/Kleinschreibung beachtet, und sie dürfen keine Leerzeichen enthalten.
Die nachfolgende Abbildung zeigt die in der mobilen ArcGIS Survey123-App verfügbare externe Auswahlliste.
Artikel-ID: 000025209
