PROBLEM
Beim Ausführen des Werkzeugs Layer anreichern für einen Polygon-Layer in ArcGIS Online sind die Ausgabedaten in der Attributtabelle im Vergleich zu den tatsächlichen Daten ungenau, da die angereicherten Daten nicht mit den erwarteten Werten übereinstimmen. In manchen Fällen sind die angereicherten Daten deutlich niedriger als die tatsächlichen Daten, etwa 50.000. In diesem Artikel wird ein Polygon-Feature-Layer, der ein bestimmtes Gebiet repräsentiert, mit dem Werkzeug "Layer anreichern" mit demografischen Daten zur Bevölkerung angereichert.
Das ungenaue Ergebnis wird durch Lücken innerhalb der Polygon-Features verursacht. Lücken entstehen durch das Vorhandensein von Gewässern, die Auswahl bestimmter Klassentypen oder den Ausschluss bestimmter Flächen während der Analyse. Bei der Datenanreicherung wird die beste verfügbare Methode der Datenaufschlüsselung verwendet, um den Wert jeder Variablen in der Karte zu bestimmen. Dabei wird als geographische Abfragemethodik die des gewichteten Schwerpunktes (Weighted Centroid) verwendet, um Daten für die Polygon-Features zu aggregieren. Das Vorhandensein der Lücken im Polygon-Layer führt zu Ungenauigkeiten in der endgültigen Datenausgabe, da das Werkzeug die fehlenden Informationen in leeren Flächen nicht berücksichtigen kann. Weitere Informationen finden Sie unter Esri Location Data: Funktionsweise der Datenanreicherung.
Die folgende Abbildung zeigt ein Polygon-Feature mit einer Lücke im Flussgebiet.
Um dieses Problem zu lösen, erstellen und digitalisieren Sie basierend auf dem vorhandenen Polygon-Feature-Layer einen neuen Polygon-Feature-Layer ohne Lücken. Führen Sie das Werkzeug "Layer anreichern" aus, und verwenden Sie den neu erstellten Polygon-Feature-Layer als Eingabe. Befolgen Sie die Anweisungen in den folgenden Schritten.
Die folgende Abbildung zeigt das neu generierte Polygon-Feature ohne Lücke.
Die folgende Abbildung zeigt die neue Attributtabelle für das Polygon-Feature, das mit dem Werkzeug "Layer anreichern" generiert wurde.
Artikel-ID: 000033385
