HOW TO
Das Widget "Editor" ist in ArcGIS Experience Builder leer
First Published: January 22, 2024
Last Published: June 12, 2026
Beschreibung
Beim Starten einer Web Experience über ArcGIS Online zeigt das Widget "Editor" keine editierbaren Layer an und gibt den folgenden Fehler zurück:
Error:
No editable layers found.
Das Widget "Editor" wird in ArcGIS Online leer angezeigt.
Beim Starten der Web Experience in Portal for ArcGIS ist das Widget vollständig leer, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Das Widget "Editor" wird in Portal for ArcGIS leer angezeigt.
Ursache
  • Keiner der im Widget angegebenen Layer ist editierbar. Das Widget "Editor" verwendet Layer aus einer Webkarte, auf die im Karten-Widget verwiesen wird, das in die Web Experience eingefügt wurde. Auch wenn die Webkarte öffentlich freigegeben wurde, muss der Layer, auf den sie verweist, editierbar sein, damit sie verwendet werden kann.
  • Der Benutzer, der die Web Experience anzeigt, hat die Viewer-Rolle. Der Layer kann von Benutzern mit der Viewer-Rolle nicht bearbeitet werden, auch wenn die Bearbeitung für den Layer aktiviert ist.
Lösung oder Problemumgehung
The user interface for the workflows are similar in Portal for ArcGIS and ArcGIS Online.
Die folgende Abbildung zeigt, dass das Widget "Editor" wie erwartet ausgeführt wird.
Das Widget "Editor" wird wie erwartet ausgeführt.
Artikel-ID: 000031809
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
