PROBLEM
Die Optionen Edit with IDLE und "Run with ArcGIS Pro" sind im Kontextmenü nicht verfügbar wenn mit der rechten Maustaste auf Python-Dateien geklickt wird
Last Published: October 24, 2025
Beschreibung
In einigen Fällen sind die Optionen "Edit with IDLE" und "Run with ArcGIS Pro" im Kontextmenü nicht verfügbar, wenn mit der rechten Maustaste auf Python-Dateien geklickt wird.
Abbildung des Kontextmenüs mit den nicht verfügbaren Optionen
Ursache
Hierfür gibt es verschiedene mögliche Ursachen:
  • Die Standard-App zum Öffnen der Python-Dateien wurde geändert.
  • Die Registrierungsschlüssel sind nicht verfügbar.
Lösung oder Problemumgehung
Wählen Sie je nach Ursache eine der folgenden Optionen aus, um das Problem zu beheben.
Auswählen von Python als Standardanwendung zum Öffnen von Python-Dateien
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Python-Datei, und wählen Sie Eigenschaften aus.
  2. Klicken Sie im Fenster Eigenschaften auf die Registerkarte Allgemein und dann auf die Schaltfläche Ändern neben Öffnen mit:.
  3. Klicken Sie im Fenster Öffnen mit auf die Schaltfläche Durchsuchen.
  4. Fügen Sie im Fenster Öffnen mit… den folgenden Pfad in die Adresszeile ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
C:\Program Files\ArcGIS\Pro\bin\Python\envs\arcgispro-py3
  1. Wählen Sie die Anwendungsdatei python aus, und klicken Sie auf Öffnen.
Abbildung des Fensters
  1. Schließen Sie das Fenster Properties.
Hinzufügen der Registrierungsschlüssel
Warnung: Mit den folgenden Anweisungen werden Änderungen an entscheidenden Teilen Ihres Betriebssystems vorgenommen. Esri empfiehlt vor dem Durchführen der nächsten Schritte eine Sicherung des Betriebssystems und der Dateien sowie der Registrierung zu erstellen. Für die Ergebnisse bei falschen Modifikationen, die mit diesen Anweisungen vorgenommen werden, kann Esri keine Garantie übernehmen. Lassen Sie Vorsicht walten. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Fachmann für Computersysteme.
  1. Öffnen Sie einen Texteditor (z. B. Notepad), und kopieren Sie den folgenden Befehl in den Texteditor:
Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\Python.File\shell\Edit with IDLE\command] @="\"C:\\Python27\\ArcGIS10.7\\pythonw.exe\" \"C:\\Python27\\ArcGIS10.7\\Lib\\idlelib\\idle.pyw\" -e \"%1\"" [HKEY_CLASSES_ROOT\Python.NoConFile\shell\Edit with IDLE\command] @="\"C:\\Python27\\ArcGIS10.7\\pythonw.exe\" \"C:\\Python27\\ArcGIS10.7\\Lib\\idlelib\\idle.pyw\" -e \"%1\""
  1. Speichern Sie die Datei als REG-Datei im Ordner Python27 unter C:\Python27.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die REG-Datei, und klicken Sie auf Zusammenführen. Klicken Sie anschließend auf Ja, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Die folgende Abbildung zeigt das Kontextmenü mit den verfügbaren Optionen Edit with IDLE, Edit with IDLE (ArcGIS Pro) und Run with ArcGIS Pro
Abbildung des Kontextmenüs mit den verfügbaren Optionen
Artikel-ID: 000024926
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
