PROBLEM
Beim Herunterladen eines Rasters von einem Image-Service mit dem Werkzeug "Raster herunterladen" in ArcMap schlägt das Werkzeug mit der folgenden Fehlermeldung fehl:
Error: Werkzeug fehlgeschlagen, weil keine Auswahl und kein Feature bzw. keine Ausdehnung definiert ist.
Das Werkzeug schlägt fehl, weil der Service nur eine begrenzte Anzahl Raster auf einmal herunterladen kann. Dieser Parameter wird auf der REST-Seite des Image-Service als "Max Download Image Count" und "Max Mosaic Image Count" angezeigt, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.
Laden Sie die Raster einzeln oder batchweise herunter, je nach dem für die Raster auf der REST-Seite des Image-Service festgelegten Download-Limit.
Herunterladen einzelner Rasterbilder
Verwenden Sie zum Herunterladen einzelner Rasterbilder den folgenden Ausdruck im Textfeld Ausdruck (optional) des Werkzeugs Raster herunterladen:
"OBJECTID" = die OBJECTID -Nummer des Rasters
Hinweis: Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für das Herunterladen eines einzelnen Rasterbildes mit der OBJECTID = 192. Der Wert der OBJECTID kann je nach den Daten im Image-Service abweichen.
Herunterladen von Rasterbildern im Batch
Das batchweise Herunterladen der Rasterbilder ist von dem auf der REST-Seite des Image-Service angegebenen Limits abhängig.
Wenn die Anzahl beispielsweise auf 20 begrenzt ist, werden mit dem folgenden Ausdruck 20 Rasterbilder mit der OBJECTID von 201 bis 220 heruntergeladen:
"OBJECTID">200 AND "OBJECTID"<=220
Artikel-ID: 000015708
