PROBLEM
Das Dialogfeld in der Erweiterung "ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud in Adobe Illustrator" ist deaktiviert
Last Published: May 19, 2021
Beschreibung
In manchen Fällen friert beim Verwenden der Erweiterung ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud in Adobe Illustrator und Öffnen eines neuen Fensters das Mapboard ein, und das Dialogfeld von ArcGIS Maps ist deaktiviert, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:
Das Dialogfeld der Erweiterung
Ursache
Das Problem steht im Zusammenhang mit den gecachten Informationen der Erweiterungsaktualisierung von Adobe Illustrator und der Authentifizierung der für die Anmeldung bei Adobe Illustrator verwendeten ArcGIS Online-Anmeldeinformationen, durch die die Erweiterung deaktiviert wird.
Lösung oder Problemumgehung
Um das Problem zu beheben, navigieren Sie zu den angegebenen Speicherorten, und löschen Sie die Cache-Ordner.
  1. Schließen Sie Adobe Illustrator.
  2. Navigieren Sie zum folgenden Speicherort, und löschen Sie die Datei .cookie.
C:\Benutzer\<Benutzername>\AppData\Roaming\m4cc\config
Der Cookie-Ordner
Hinweis: Der Ordner AppData ist ausgeblendet. Informationen zum Anzeigen ausgeblendeter Ordner finden Sie unter Microsoft Windows-Support: Anzeigen versteckter Dateien.
  1. Navigieren Sie zum folgenden Speicherort:
C:\Benutzer\<Benutzername>\AppData\Local\Temp\<Zahl>\cep_cache
  1. Löschen Sie die folgenden Ordner:
  • ILST_24.3.0_com.esri.ArcGISForAdobeCC.Compilation
  • ILST_24.3.0_com.esri.ArcGISForAdobeCC.Mapboards
  • ILST_24.3.0_com.esri.ArcGISForAdobeCC.Runtime
  • ILST_24.3.0_com.esri.ArcGISForAdobeCC.Signin
Die Cache-Ordner der Erweiterung
Hinweis: Die Datei .cookie und die zugehörigen Cache-Ordner werden neu erstellt, nachdem Sie Adobe Illustrator mit der Erweiterung "ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud" starten und sich anmelden.
Artikel-ID: 000024405
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
