HOW TO
Die Standard-File-Geodatabase ist in ArcGIS Pro leer
Last Published: February 21, 2024
Beschreibung
Eine vorhandene Standard-File-Geodatabase in ArcGIS Pro ist leer, obwohl sie Datasets enthalten sollte. In der folgenden Abbildung wird eine leere aktuelle Geodatabase mit Features angezeigt, die im Bereich "Katalog" fehlen.
Der Bereich "Katalog" in ArcGIS Pro
Ursache
  • Die File-Geodatabase wurde aus dem Projektordner verschoben.
  • Die File-Geodatabase wurde im Datei-Explorer umbenannt.
In beiden Szenarien generiert ArcGIS Pro automatisch eine neue, leere Standard-File-Geodatabase, wie es in jedem ArcGIS Pro-Projekt erforderlich ist.
Lösung oder Problemumgehung
Verschieben Sie die ursprüngliche File-Geodatabase in den Home-Ordner des Projekts
  1. Öffnen Sie das ArcGIS Pro-Projekt. Klicken Sie im Bereich Katalog mit der rechten Maustaste auf die File-Geodatabase, und klicken Sie auf Im Datei-Explorer anzeigen.
  2. Schließen Sie ArcGIS Pro.
  3. Suchen Sie im Fenster Datei-Explorer die ursprüngliche File-Geodatabase, kopieren Sie sie, und fügen Sie sie in den Home-Ordner des Projekts ein.
  4. Klicken Sie im Fenster Dateien ersetzen oder überspringen auf Dateien im Ziel ersetzen.
  5. Öffnen Sie das Projekt erneut in ArcGIS Pro.
Benennen Sie die File-Geodatabase in den Standardnamen um
  1. Öffnen Sie das ArcGIS Pro-Projekt. Klicken Sie im Bereich Katalog mit der rechten Maustaste auf den Ordner der File-Geodatabase, und klicken Sie auf Im Datei-Explorer anzeigen.
Die Option "Im Datei-Explorer anzeigen" im Bereich "Katalog"
  1. Schließen Sie ArcGIS Pro.
  2. Löschen Sie den automatisch generierten File-Geodatabase-Ordner im Datei-Explorer.
Die automatisch generierte File-Geodatabase im Datei-Explorer
  1. Benennen Sie die File-Geodatabase in den Standardnamen um. In diesem Beispiel wurde der Name der ursprünglichen File-Geodatabase von "Change_test5_default gdb.gdb" in "test5_default gdb.gdb" geändert.
Die umbenannte File-Geodatabase im Datei-Explorer
  1. Öffnen Sie das Projekt erneut in ArcGIS Pro.
Die folgende Abbildung zeigt das Dataset wie erwartet unter der Standard-File-Geodatabase im Bereich "Katalog".
Artikel-ID: 000031761
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
