PROBLEM
In Portal for ArcGIS werden Datums- und Uhrzeitangaben unterschiedlich angezeigt, wenn das Datumsfeld eines gehosteten Feature-Layers angezeigt wird, der über ArcGIS Pro veröffentlicht wurde. Die folgende Abbildung zeigt z. B. die Datums- und Uhrzeitangaben des Datumsfelds in ArcGIS Pro und Portal for ArcGIS.
In ArcGIS Pro:
In Portal for ArcGIS:
Die Zeitzone für den Layer wird nicht in ArcGIS Pro vor der Veröffentlichung in Portal for ArcGIS angegeben, sodass davon ausgegangen wird, dass die Werte des Datumsfelds im UTC-Format gespeichert werden. Portal for ArcGIS liest die Werte des Datumsfelds im UTC-Format und konvertiert sie in die lokale Zeitzone. Weitere Informationen finden Sie unter Portal for ArcGIS: In veröffentlichten Datumsfeldern wird die Uhrzeit in UTC gespeichert.
Festlegen der lokalen Zeitzone des Feature-Layers in ArcGIS Pro
Festlegen der lokalen Zeitzone im Bereich "Als Web-Layer freigeben"
Note: When publishing a hosted feature layer from files such as CSV or TXT files, ArcGIS Enterprise assumes date and time to be in UTC. To mitigate this offset, specify the time zone when publishing the files to Portal for ArcGIS. Refer to Portal for ArcGIS: CSV, TXT, and GPX files for more information.
Artikel-ID: 000029582
