PROBLEM
Die benutzerdefinierte Punktsymbolisierung eines gehosteten Feature-Layers wird in ArcGIS Online nicht angezeigt
Last Published: January 14, 2021
Beschreibung
Wenn Sie in ArcGIS Online einen gehosteten Feature-Layer mit einer über ArcMap veröffentlichten benutzerdefinierten Punktsymbolisierung anzeigen, werden die benutzerdefinierten Punktsymbole nicht angezeigt, oder die Symbole werden generalisiert angezeigt.
Ursache
Symbolisierung aus benutzerdefinierten Style-Referenzdateien in ArcMap wird in ArcGIS Online nicht immer unterstützt. Gemäß den Informationen unter ArcGIS Online: Problembehandlung werden einige Symbole bei Veröffentlichung in ArcGIS Online möglicherweise herabgestuft, da in Webbrowsern die komplexere kartografische Symbolisierung zum Teil nicht angezeigt werden kann.
Lösung oder Problemumgehung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Problem zu beheben.
  1. Öffnen Sie den gehosteten Feature-Layer in ArcGIS Pro. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Hinzufügen eines Web-Feature-Layers zur Bearbeitung.
  2. Importieren Sie in ArcGIS Pro die STYLE-Datei der benutzerdefinierten Symbolisierung in eine STYLX-Datei. Befolgen Sie hierzu die Anweisungen unter ArcGIS Pro: Importieren eines Desktop-Styles in das Projekt. Die importierte STYLX-Datei wird im Bereich Katalog unter Styles aufgeführt.
  3. Aktualisieren Sie die Symbolisierung der Punkte mit den Symbolen, die in der in Schritt 2 importierten Style-Datei enthalten sind. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Suchen von Symbolen.
  4. Veröffentlichen Sie den Feature-Layer erneut in ArcGIS Online, oder überschreiben Sie ihn dort. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Freigeben eines Web-Feature-Layers mithilfe der Standardkonfiguration und ArcGIS Pro: Überschreiben eines Web-Feature-Layers.
Artikel-ID: 000024618
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
