PROBLEM
Beim Ausführen des Werkzeugs "Raster kopieren" in ArcGIS Pro tritt ein Fehler auf, und es wird die Meldung ERROR 999999 angezeigt.
Error: ERROR 999999: Beim Werkzeug ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. Wenden Sie sich an den technischen Support von Esri (http://esriurl.com/support), und ziehen Sie die Fehlerhilfe zu Rate, die Informationen zu möglichen Lösungen oder Workarounds enthält.
Dieses Problem tritt auf, wenn im Feld Faktor für parallele Verarbeitung für die Einstellung der Geoverarbeitungsumgebung mehrere Prozessoren angegeben sind. Dies ist eine bekannte Einschränkung. Weitere Informationen finden Sie unter BUG-000129060.
Beheben Sie das Problem, indem Sie beim Ausführen des Werkzeugs "Raster kopieren" nur einen Prozessor verwenden. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
Hinweis: Wenn Sie das Werkzeug "Raster kopieren" mit Python ausführen, geben Sie die Komponente "Faktor für parallele Verarbeitung" und den entsprechenden Wert als "arcpy.env.parallelProcessingFactor = 0" im Python-Skript an.
Artikel-ID: 000024626
