PROBLEM
Das Werkzeug "Polygone konstruieren" wird verwendet, um für jede geschlossene Grenze, die aus ausgewählten Linien- und Polygon-Features gebildet wird, neue Polygone zu erstellen. Es kann vorkommen, dass das Werkzeug "Polygone konstruieren" im Bereich "Features ändern" deaktiviert ist, oder dass die Schaltfläche "Konstruieren" im Fenster "Polygone konstruieren" deaktiviert ist, wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist.
Verwenden Sie je nach Ursache des Problems eine der folgenden Möglichkeiten, um das Werkzeug "Polygone konstruieren" zu aktivieren:
Reparieren des defekten Layers
Durchführen eines Upgrades der ArcGIS Pro-Lizenz auf Standard oder Advanced
Administratoren oder Mitglied der Organisation mit Berechtigung zur Verwaltung von Lizenzen müssen dem Mitglied die ArcGIS Pro Standard- oder Advanced-Lizenz zuweisen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Zuweisen einer ArcGIS Pro-Add-on-Lizenz oder -Erweiterung bzw. Aufheben der Zuweisung.
Bei Single-Use- oder Concurrent-Use-Lizenzen von ArcGIS Pro wenden Sie sich an den Esri Customer Service, um ein Upgrade für die Lizenz zu erhalten.
Verwenden des Werkzeugs "Features erstellen"
Für Benutzer mit der Basic-Lizenz kann alternativ das Werkzeug "Features erstellen" verwendet werden, um Polygon-Features in ArcGIS Pro zu erstellen. Anweisungen hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Erstellen von Polygon-Features.
Artikel-ID: 000027604
