PROBLEM
Das Werkzeug Geometrie berechnen gibt für numerische Felder in ArcGIS Pro ganze Zahlen zurück
Last Published: January 13, 2022
Beschreibung
Wenn Sie das Werkzeug "Geometrie berechnen" für ein numerisches Feld in ArcGIS Pro ausführen, werden ganze Zahlen anstelle von Dezimalwerten zurückgegeben, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Ursache
Dieses Problem tritt auf, wenn das Feld den Datentyp "Long Integer" oder "Short Integer" aufweist, der keine Dezimalwerte speichert. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Zahlen.
In der Attributtabelle des Feature-Layers wird
Lösung oder Problemumgehung
Um das Problem zu beheben, ändern Sie den Datentyp des Feldes in "Double" oder "Float", indem Sie in der Attributtabelle des Feature-Layers ein neues Feld erstellen.
Erstellen Sie in ArcGIS Pro ein neues Feld mit dem Datentyp "Double" oder "Float". Weitere Anweisungen finden Sie unter How To: Ändern des Datentyps eines vorhandenen Feldes in ArcGIS Pro.
Nachdem das neue Feld erstellt wurde, wird
Die folgende Abbildung zeigt die für numerische Felder zurückgegebenen Dezimalwerte, nachdem das Werkzeug "Geometrie berechnen" in ArcGIS Pro ausgeführt wurde.
Beim Ausführen des Werkzeugs
Artikel-ID: 000026870
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
