HOW TO
Das Werkzeug "Geometrie berechnen" erzeugt falsche Ergebnisse für Grundkarten
Last Published: February 13, 2024
Beschreibung
Wenn Sie das Werkzeug "Geometrie berechnen" verwenden, um Berechnungen auf Grundkarten durchzuführen, werden ungenaue Ergebnisse zurückgegeben.
Ursache
Online-Grundkarten verwenden die Projektion "Web Mercator", aber die Projektion "Mercator" wird für die Navigation verwendet. Eine gerade Linie, die auf der Karte gezeichnet wird, ist die Peilung, um ein Flugzeug zu fliegen oder ein Boot vom Startpunkt zum Ziel zu segeln, was jedoch die Entfernung und die Fläche stark verzerrt.
Lösung oder Problemumgehung
Nachfolgend finden Sie mögliche Lösungen für das Problem:
Zuweisen einer geeigneteren Projektion zum ArcMap-Datenrahmen
Weitere Informationen finden Sie im Artikel So wählen Sie eine geeignete Kartenprojektion oder ein geeignetes Koordinatensystem aus. Der Artikel ist mit der Projektionstabelle verknüpft, in der alle unterstützten Kartenprojektionen in ArcGIS for Desktop und deren Eigenschaften aufgeführt sind.
Anwenden der ausgewählten Projektion auf den ArcMap-Datenrahmen
  1. Navigieren Sie zu Ansicht > Eigenschaften: Datenrahmen >Registerkarte "Koordinatensystem" > Projizierte Koordinatensysteme.
  2. Suchen Sie die gewünschte Projektion, die die genauesten Ergebnisse liefert.
  3. Klicken Sie auf Übernehmen und OK.
Abrufen der genauen Berechnungsausgabe
  1. Navigieren Sie in der Attributtabelle zu Tabellenoptionen, und wählen Sie Feld hinzufügen aus. Erstellen Sie ein Feld vom Typ Double, und vergeben Sie einen Namen ohne Leerzeichen und mit einer Länge von maximal 10 Zeichen. So eignet sich beispielsweise ein Name wie Area_sqkm um Flächen in Quadratkilometern zu speichern.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Feldüberschrift, und wählen Sie Geometrie berechnen aus.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Geometrie berechnen die Option Das Koordinatensystem des Datenrahmens verwenden aus, und wählen Sie die gewünschten Einheiten als Anforderung aus. Der berechnete Wert wird in der Attributtabelle angezeigt.
Dialogfeld "Geometrie berechnen"
Artikel-ID: 000012117
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
