HOW TO
Die Option "Anlagen" im Widget "Feature-Info" ist in ArcGIS Experience Builder deaktiviert
First Published: January 22, 2024
Last Published: January 22, 2024
Beschreibung
Wenn Sie in ArcGIS Experience Builder das Widget "Feature-Info" eines Feature-Layers konfigurieren, ist die Option "Anlagen" in der Einstellung "Optionen für Details" deaktiviert, obwohl die Option "Anlagen aktivieren" des Feature-Layers auf der Elementdetailseite in ArcGIS Online aktiviert ist.
Der Bereich "Feature-Info" in ArcGIS Experience Builder
Ursache
Die Anlagen des Feature-Layers sind nicht in Pop-ups in ArcGIS Online konfiguriert.
Lösung oder Problemumgehung
  1. Melden Sie sich bei ArcGIS Online an.
  2. Klicken Sie auf Inhalt > Eigene Inhalte.
  3. Navigieren Sie zu der Webkarte, die in der Experience verwendet wird.
  4. Klicken Sie auf Weitere Optionen Das Symbol "Weitere Optionen" > In Map Viewer öffnen.
  5. Konfigurieren Sie die Anlagen, und fügen Sie sie den Pop-ups hinzu, um die Anlagen des Feature-Layers anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Hinzufügen von Anlagen.
  6. Aktualisieren Sie in ArcGIS Experience Builder die Experience.
Die folgende Abbildung zeigt die Option "Anlagen", die in der Einstellung "Optionen für Details" im Bereich "Feature-Info" aktiviert ist.
Artikel-ID: 000031734
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
