PROBLEM
Mit dem ArcGIS Solutions Deployment Tool wird ArcGIS Solutions aus ArcGIS Pro in einer ArcGIS Online-Organisation oder in Portal for ArcGIS bereitgestellt. Mit dem Werkzeug wird bei der Bereitstellung Inhalt erstellt, aus dem sich die ArcGIS-Lösung zusammensetzt. Es kann vorkommen, dass das Werkzeug zwar erfolgreich ohne Fehler ausgeführt wird, dass sich damit jedoch keine Inhalte auf der Seite "Inhalt" von ArcGIS Online oder Portal for ArcGIS erstellen lassen und dass vorhandene Inhalte, die aus einer früheren Bereitstellung derselben Lösung erstellt wurden, überschrieben werden.
In der folgenden Abbildung ist die Bereitstellung der Lösung "Business Resilience" im Ordner "Test2" dargestellt.
Wie in der folgenden Abbildung dargestellt, wurden im Ordner "Test2" auf der Seite "Inhalt" in ArcGIS Online nach der erfolgreichen Bereitstellung jedoch keine neuen Inhalte erstellt.
In der folgenden Abbildung ist die Seite "Elementdetails" einer Webanwendung nach der Bereitstellung der Lösung "Business Resilience" dargestellt.
Wie in der folgenden Abbildung dargestellt, wurde die Webanwendung nach der erneuten Bereitstellung der Lösung "Business Resilience" überschrieben.
Vom Werkzeug werden bei der erneuten Bereitstellung derselben Lösung entwurfsbedingt keine neuen Inhalte erstellt, sondern vorhandene Inhalte aus einer früheren Bereitstellung der Lösung verwendet und aktualisiert.
In der folgenden Abbildung ist die Lösung "Business Resilience" mit einem grünen Häkchen dargestellt, was bedeutet, dass sie zuvor bereitgestellt wurde.
Klicken Sie im Bereich Tasks in ArcGIS Pro auf die Schaltfläche Optionen
, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Use Existing Items In The Organization, bevor Sie die Lösung erneut bereitstellen. Daraufhin wird eine neue Kopie des Inhalts aus der aktuellen Bereitstellung erstellt, ohne den vorhandenen Inhalt zu überschreiben.
In der folgenden Abbildung ist der neu erstellte Inhalt im Ordner "Test2" auf der Seite "Inhalt" in ArcGIS Online dargestellt.
Artikel-ID: 000023788
