PROBLEM
Das ArcGIS Pro Multilayer-Symbol wird in ArcGIS Online Map Viewer nicht beibehalten
Last Published: April 14, 2022
Beschreibung
In ArcGIS Pro sind Feature-Layer-Symbole aus einer oder mehreren Symbol-Layer-Komponenten zusammengesetzt. Ein Polygon-Symbol kann zum Beispiel aus zwei Symbol-Layern zusammengesetzt sein: einem Füll-Layer, der das Innere des Polygons zeichnet, und einem Strich-Layer, der den Umriss des Polygons zeichnet.
Beim Veröffentlichen eines Feature-Layers, der mit mehreren Symbol-Layern aus ArcGIS Pro in ArcGIS Online symbolisiert ist, wird die Layer-Symbolisierung bei der Anzeige in ArcGIS Online Map Viewer nicht beibehalten. Der Feature-Layer wird erfolgreich veröffentlicht, aber die folgende Warnmeldung wird zurückgegeben:
Warnung: 24082: Symbol des Layers wird herabgestuft
Die Warnmeldung der Herabstufung des Symbols des Layers.
Die folgende Abbildung zeigt einen Linien-Feature-Layer, der in Multilayer-Liniensymbolen symbolisiert ist, durch die die verschiedenen Arten von Wasserläufen in ArcGIS Pro angezeigt werden.
Die Karte mit Arten von Wasserläufen mit dem angezeigten Multilayer-Liniensymbol.
Die folgende Abbildung zeigt den veröffentlichten Feature-Layer, wenn er in ArcGIS Online Map Viewer geöffnet wird. Die Multilayer-Liniensymbole der Wasserläufe werden nicht erhalten und werden als vereinfachte Liniensymbole angezeigt.
Die Karte der Arten von Wasserläufen zeigt die Liniensymbole in ArcGIS Online Map Viewer vereinfacht an.
Ursache
Dies ist eine bekannte Einschränkung. Die komplexe Symbolisierung wird bei der Veröffentlichung von Web-Feature-Layern in ArcGIS Online nicht unterstützt und in eine unterstützte einfache Symbolisierung herabgestuft. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: 24082: Symbol des Layers wird herabgestuft.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden eines einzelnen Symbol-Layers und Ändern der Symboleigenschaften entsprechend Ihren Wünschen
Entfernen Sie die mehrfachen Symbol-Layer in ArcGIS Pro, und behalten Sie nur einen Symbol-Layer für jedes Symbol. Ändern Sie die Symboleigenschaften nach Ihren Wünschen basierend auf dem Symboltyp. Die folgende Abbildung zeigt das mit einem einzelnen Symbol-Layer konfigurierte Liniensymbol.
Der Bereich
Geben Sie dir Karte als Webkarte für ArcGIS Online frei.
Geben Sie in ArcGIS Pro die Karte, die den Feature-Layer enthält, als Webkarte für ArcGIS Online frei. Deaktivieren Sie die Option Symboltypen verwenden, die mit allen Clients kompatibel sind im Bereich Als Webkarte freigeben, um das Multilayer-Symbol in ArcGIS Online-Anwendungen, die das Rendern von ArcGIS Pro-Symbolen unterstützen, wie zum Beispiel Map Viewer, beizubehalten und anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Freigeben einer Webkarte unter Verwendung einer ausgewählten Konfiguration.
Hinweis: Das Multilayer-Symbol wird in der Webkarte gespeichert. Das Symbol wird nicht beibehalten, wenn der Layer als einzelner gehosteter Feature-Layer in ArcGIS Online angezeigt oder exportiert wird.
Die folgende Abbildung zeigt, dass das Multilayer-Symbol beim Anzeigen der veröffentlichten Webkarte in ArcGIS Online Map Viewer beibehalten wird.
Die Webkarte mit dem Multilayer-Liniensymbol des Wasserlaufs, das in ArcGIS Online Map Viewer beibehalten wird.
Verwenden Sie die Option "Webkarte speichern", um die Symbolisierung des gehosteten Feature Layers in ArcGIS Pro zu aktualisieren
In ArcGIS Online speichern Sie den gehosteten Feature-Layer in einer Webkarte im Map Viewer und verwenden die Option Webkarte speichern, um die Symbolisierung in ArcGIS Pro zu aktualisieren. Anweisungen dazu finden Sie unter der dritten Option in dem Artikel How To: Beibehalten der Symbolisierung beim Veröffentlichen von Daten in ArcGIS Online.
Hinweis: Das Multilayer-Symbol wird in der Webkarte gespeichert. Das Symbol wird nicht beibehalten, wenn der gehostete Feature-Layer außerhalb der gespeicherten Webkarte in ArcGIS Online angezeigt oder verwendet wird.
Veröffentlichen Sie den Layer als Webkachel oder als Vektorkachel-Layer in ArcGIS Online.
In ArcGIS Pro können Sie den Layer als Webkachel oder Vektorkachel-Layer an ArcGIS Online weitergeben, um die Multilayer-Symbole zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Freigeben eines Webkachel-Layers unter Verwendung der Standardkonfiguration und ArcGIS Pro: Freigeben eines Vektorkachel-Layers unter Verwendung der Standardkonfiguration.
Artikel-ID: 000027515
Zu Download-Optionen wechseln
