PROBLEM
Die Werkzeugleiste mit Erweiterungen in ArcGIS Pro ist deaktiviert
Last Published: November 25, 2020
Beschreibung
ArcGIS Pro enthält zur Erweiterung der Anwendungsfunktionen zusätzlich Erweiterungen wie Data Interoperability und Publisher. Wenn eine Lizenz für eine ArcGIS Pro-Erweiterung hinzugefügt wird, wird die Funktionalität der Erweiterung in ArcGIS Pro dem Menüband als Registerkarte hinzugefügt. Es kann jedoch vorkommen, dass die Registerkarten der Erweiterungen nach dem Hinzufügen der Lizenz für die jeweilige Erweiterung zu ArcGIS Pro deaktiviert sind.
Ursache
  • Die Lizenz wurde auf der Registerkarte "Lizenzierung" im Menü "Projekt" nicht aktiviert.
  • Die Option "ARCPROWORKOFFLINE" in der Windows-Registrierung ist auf "True" festgelegt.
Lösung oder Problemumgehung
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um dieses Problem zu beheben.
Aktivieren der Erweiterung in ArcGIS Pro
  1. Navigieren Sie in ArcGIS Pro zu Projekt > Lizenzierung.
  2. Klicken Sie auf Lizenzierungsoptionen konfigurieren.
  3. Aktivieren Sie im Fenster Lizenzierung die gewünschten Erweiterungen, und klicken Sie auf OK.
Festlegen des Registrierungsschlüssels "ARCPROWORKOFFLINE" auf "FALSE"
Warnung: Mit den folgenden Anweisungen werden Änderungen an entscheidenden Teilen Ihres Betriebssystems vorgenommen. Esri empfiehlt vor dem Durchführen der nächsten Schritte eine Sicherung des Betriebssystems und der Dateien sowie der Registrierung zu erstellen. Für die Ergebnisse bei falschen Modifikationen, die mit diesen Anweisungen vorgenommen werden, kann Esri keine Garantie übernehmen. Lassen Sie Vorsicht walten. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Fachmann für Computersysteme.
  1. Navigieren Sie zum Windows-Startmenü. Geben Sie in der Suchleiste regedit ein, und drücken Sie die Eingabetaste. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, klicken Sie im Fenster Benutzerkontensteuerungauf Ja.
  2. Navigieren Sie im Fenster Registrierungs-Editor zu folgendem Ordnerpfad:
Computer\HKEY_Current_User\Software\Esri\ArcGIS Pro\Licensing
  1. Doppelklicken Sie auf ARCPROWORKOFFLINE, um das Registrierungsschlüsselfenster Zeichenfolge bearbeiten zu öffnen.
  2. Ändern Sie für Wertdaten, den Wert von True in False. Klicken Sie auf OK.
Artikel-ID: 000024419
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
